紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/10/06
不好意思,新手,发重了,望大家见谅
第2楼2005/10/07
注意合理使用扩展旋纽,若还不行,就联系厂家维修。
第3楼2005/10/07
ji调灵敏度当档到二档试试。
第4楼2005/10/07
我估计你的分光光度计没有完全调整好。建议你检查你的分光光度计,1、检查你的钨灯是否老化了,由于光源能量不足?2、你的分光光度计无法达到满刻度2、建议你调整钨灯位置与狭缝保持一致最好钨丝与狭缝处于一条线位置。并在比色皿处放一张白纸,可以清楚看到你的分光仪光量强度及位置合适程度。实际上你已经可以正常使用了。供参考
第5楼2005/10/07
Good idea!可是钨丝与狭缝处于一条线位置这个要求需要很精确吗?还是差不多就行啊?
第6楼2005/10/07
同意这种做法。
第7楼2005/10/07
谢谢大家的回复帮助,我回去试试在来告诉大家结果啊再次谢谢大家了
第8楼2005/10/07
如果你的仪器已经可以进行调整与分析了,实际上基本解决问题了.供参考
第9楼2005/10/08
好久没有用过721了。都快忘了 是什么样的了。呵呵
第10楼2005/10/09
将灵敏度调到二档就好了,谢谢大家的帮助!!!
