薄层色谱(TLC)
第1楼2005/10/07
拖尾一般是怎么形成的,我认为主要有1\你的色谱仪器设置条件不合适会引起.你在试验中会发现,改变色谱柱温度的变化要大于色谱柱流量的变化.你要解决上述问题,可以适当改变温度及流量,基本上可以解决上述问题.供你参考.
第2楼2005/10/09
1.点样量是否过大?2.是否含酸类或碱类物质,应再展开剂中加入酸或碱3.若以上都不行,该考虑展开剂系统的问题了
第3楼2005/10/14
适当加大极性!可能含有酸,在展开剂中加入微量酸试一下!
第5楼2006/03/27
如果是其中一组分中含有胺基,可能会导致拖尾现象吗,这样是要在展开剂中加醋酸还是氨水呢?
第6楼2006/03/28
减小点样量;若是酸碱物质,加一些酸或碱,如甲酸或氨试液
第7楼2006/03/28
请楼主说明白你过柱时用的是常压还是,加压或减压?另外试样中如果有盐分存在会有严重的拖尾现象产生。
