检测器目前主要是PMT、CCD、CID,PDA作为检测器的ICP极少。
sino_academy 发表:直读光谱仪主要应用在钢铁和合金领域.
一般测试含量为百分含量,且样品不需要化学处理,简单打磨后可直接测试,所以叫直读光谱,常见的有ARL 4460, OBLF等,检测器多为光电倍增管的,现在也有CCD.
发射光谱一般指电感耦合等离子体发射光谱仪,有的也叫全谱直读发射光谱仪,需要前处理,测试样品可以到ppb,如PE 5300,icap 6000,Varian 750等,检测器多为CID,CCD,也有PDA的.
现学现卖,
