ICP光谱
Tim
第1楼2010/05/05
什么型号的ICP,有时数据库出问题会这样。
liyongdeng
第2楼2010/05/05
图片和数据不发出来大家怎么判断?
13879708031
第3楼2010/05/05
标准顺序错了吗?
lilongfei14
第4楼2010/05/05
进样顺序反了就成那样了。
popo
第5楼2010/05/05
可能是你进样系统不干净,昨天做的时候空白太高了
sarge
第6楼2010/05/05
用的是PE7000的,进的是标液。进了好几次,进差错误是不大可能,关键诡异的就是铝等三个是线性的,其他的是反线性的,第二天进样就好了。Field_Tian说的数据库问题倒是有可能,因为关机了第二天就相当于重启,数据库可能恢复了。过两天上柱香,求下神
未来的元帅
第7楼2010/05/05
奇闻额,么碰到过
gototo
第8楼2010/05/05
这个还没有碰见过!
第9楼2010/05/05
没有进错样,那会不会在输入值输入反了呢
chemistryren
第10楼2010/05/06
这种怪事都有??也许是哪个部分倒置了..
