doraemon
第3楼2012/06/03
1.以下哪项内容不属于仪器的日常维护(6) A:暗电流扫描 B:波长校正 C:硬件校正 D:炬管准直
选C 硬件校正仅局限于71X及Vista-MPX系列仪器,推荐半年做一次,因此不属于日常维护。
2.以下哪个元素是波长校正液所没有的: (6) A:Sr B:Mn C:Fe D:Co
选C 波长校正液所含元素为:Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Mo, Sr, Zn. K 其中K为50ppm,其余为5ppm,基体为1%HNO3
3.以下关于数据库的说法,不正确的是:(6) A:数据库基于SOL 2005 B:可以进行删除工作表的操作 C:可以移动保存数据库文件 D:可以同时创建多个数据库文件
选C 数据库文件一旦进行过移动,进入VSDAdministrator后便无法再登陆服务器。
4.以下关于多色器高吹的说法,不正确的是: (6) A:多色器高吹使用的是高纯氩气 B:一般建议测试190nm以下的谱线需要多色器高吹 C:不打开多色器高吹,则波长矫正无法通过 D:打开多色器高吹后,氩气流量会额外增加3l/min
选C 多色器高吹需要开启足够时间(一般为2-4hr),才可以使波长校正100%通过。
5.仪器的维护对于仪器是否能长期维持最佳的测试性能,以及降低仪器的故障率是十分重要的。请问下列哪些部分与 RF功率管的冷却相关,需要经常清理?(6) A:仪器后面的活性炭过滤器; B:冷却循环水系统; C:冷却循环水过滤器; D:排风口后面的冷风入口过滤网
选D A是过滤氩气,B和C是针对RF线圈及Peltier。
6.以下关于清洗炬管的说法,错误的是:(6) A:可以使用超声波清洗仪进行清洗 B:不建议使用浓HNO3或浓王水进行清洗 C:不能使用有机洗液进行清洗 D:可以用金属刮刀进行处理
选A C。
7.以下灵敏度最低的元素为: (6) A:Al B:Si C:Se D:Ca
选C Se非常难测,比Si还痛苦。
8.以下描述正确的是:(6) A:ICP-OES的全称是电感耦合等离子体光谱仪 B:ICP-OES只能进行元素分析 C:ICP-OES不能测试NaOH D:ICP-OES 耐盐能力可达33%
选B NaOH我测过,D我不确定,能测那么高的盐分吗?!
9.以下关于等离子体的说法,正确的是:(7) A:最高温度可达10000K B:必须通过带有防护屏的窗口进行观看 C:能测试的元素共有78种 D:可以测试Cl-和SO42-
选ABC D应该是离子色谱的事。
10.在建立FACT模型时,以下哪些模型是必须存在的: (7) A:空白 B:基体 C:被测物 D:干扰物 E:样品
选AC 刚在软件上试了一下,只有空白及被测物是必须的。
11.700系列ICP检测器的peltier在满足( )条件时会自动制冷:(7) A:等离子体点燃 B:ICP EXPERT软件启动 C:冷却循环水打开 D:氩气打开
选BCD peltier与等离子体是否点亮无关。
12.以下会导致信号值偏低的因素为: (7) A:雾化器部分堵塞 B:蠕动泵管老化 C:进样泵管接反 D:分析条件未优化
选ABCD 这个比较简单。
13.以下对于实验室环境说法错误的是:(8) A:推荐实验室温度保持在20-25度 B:环境湿度在30%时需要加湿器 C:仪器光室温度必须达到35度才可以测试 D:熄灭等离子体后,关闭冷却循环水,需要等到pielter温度回到室温才能关闭氩气 E:仪器不能在10度以下工作
选BE ICP的工作环境是20-25℃,湿度20-80%,在10℃以下可以工作,但不适合做样;
14.以下哪些功能是软件所具备的:(8) A:FACT B:Multical C:Fitted D:MSF
选ABC 在软件中没看到MSF,另外MSF是什么东东?
15.下列那些情况可能会导致仪器无法进行点火: (8) A:RF开关或紧急熄火按钮在关闭状态下 B:冷却水未开或流量不够 C:氩气不纯或未开或压力不够 D:炬室门未完全关闭 E:雾室内有积水或排液不畅通 F:工作场所湿度太大
选ABCDF ABD均是安全连锁,条件不满足是点不着火的;C非常普遍,常常新换一瓶气就点不着,就是氩气纯度不够;F湿度大会对RF系统造成很大的影响,甚至是不可逆的。
