mlb2003
第5楼2010/04/12
1、锁定手柄:
将样品池锁定在主机上,锁定手柄的旋转方向是逆时针的,想要拆卸样品池时需顺时针旋转锁定手柄;
2、Cell in 和Cell out 连接器:
通过管子样品在分散附件和样品池中循环,因此正确的安装管子很重要,从分散附件到样品池的管子必须和Cell in 连接,这样连接可以使气泡排出;
3、样品池:
样品池是由两个玻璃窗口组成,是样品通过激光的地方,激光由此穿过样品;
4、样品池窗口玻璃:
样品池窗口玻璃可以使光学元件的分析射线经过样品池,并穿过样品池中的颗粒,样品池窗口的玻璃可以拆卸,方便清理,窗口的玻璃很精密,清理时要小心,按照要求操作;
5、样品池窗口玻璃密封圈:
样品池窗口玻璃密封圈是为了预防样品从样品池中泄漏出来,必须定期检查,特别是使用活性溶剂作为分散剂时,更换密封圈也要按照要求进行操作;
6、样品池护罩:
样品池护罩是为了防止漫射光进入测量区域,影响测量结果,更重要的是,样品池护罩可以防止操作人员受到激光辐射,如果样品池护罩有破损,需要停止使用仪器;
整个外观尺寸大约为250mm*250mm*10mm;不过建议最好找仪器看一看实际情况!站短就不再回复了!
