颗粒度测量
jacoblin
第1楼2010/04/15
对光问题一般是镜片脏或循环溶剂有气泡杂质造成。自动对光失败会出现人工对光窗口,一个有上下左右箭头的调节窗口,原则是光强越大越好,同时光柱条从左到右依次递减,越低越好。调节步骤先在大步长下调节到最佳状态,再逐渐缩小步长调节;先水平箭头调节,再竖直箭头调节。
zhl2120
第2楼2010/04/21
接楼上,如果自动不能对光了而手动依然可以,说明仪器主板没问题,最可能的是马达驱动主板坏了或者连线接触不好导致X,Y轴调节不灵。检查马达连线有无接触不良,如果不是那就只有报修了。
ztw1311
第3楼2010/05/07
万分感谢啊
第4楼2010/05/07
谢谢您啊 ,我想问下人工对光能对到100%吗?
lsj596184683
第5楼2010/06/28
一般不可以 要是有那要看你的条件了!强度在80以上就好了
第6楼2010/06/29
对光对到光能100,对于马尔文仪器来说,估计有问题了。一般在80%,用久了不到80%。
Ins_c33b1d32
第7楼2023/02/16
马尔文2000手动对不了光怎么办?
第8楼2023/02/16
马尔文2000自动对不了光,手动也对不了光怎么办?
