【求助】关于粒径测试
颗粒度测量
  • 我们一台欧美克的激光粒度仪LS900用了近两年,基本还好
    现在测试时有个问题是对于砂磨后浆料(我们生产钛白粉的),测试方法是一滴浆料+5滴六偏+3min超声
    但是D100在1μm以上,我尝试了很多种方法,后得出延长超声时间能减小粒径
    请教各位达人,这种浆料粒径测试是不是超声时间越长,粒径越小呢
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论
  • xulaoq
    第1楼2010/10/16
    不明白你的D100在1μm以上有什么问题,用激光粒度分布,再细的粒子,D100也应在1μm以上。钛白粉平均粒径做到0.4μm就很不错了,计算模型我不太懂,但分布图也不会狭到D100在1μm以下。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 小伟哥
    第2楼2010/10/16
    通常钛白粉D50控制在0.2-0.4um,至于楼长所提到的D100在1um以上,其实楼长的心情我能体会,做粉的都希望能够尽量将产品指标控制在预期范围。但是D100实际上就是指的测试结果最大粒径。粒度分布也是属于概率分布,D100所对应的颗粒在样品中极少,所以D100数值偶然性很大,因此D100往往波动较大,因此通常激光粒度仪没有这个参数。取而代之,考虑到仪器本身的系统误差,习惯上我们用D50,D10和D90作为评估仪器重现性主要参数,当然也有些行业看D97。
    楼长文中提到的延长超声时间,测试结果变小,这种情况是有可能存在的。首先,钛白粉粒径很小,也很容团聚,因此测试前必须很好的分散,才能获得真实的测试结果。楼长要是有空建议采用不同的超声时间,分布分散样品测试,通常样品分散好以后,再延长超声时间,测试结果也不会再变小(分散好了)
  • wmymm
    第3楼2010/10/17
    其实我个人也同意2位的观点,钛白粉成品的粒径测试我们是看平均粒径的
    也就在0.2-0.4um这个范围内,但中间过程的砂磨后浆料粒径领导要求是控制在D100小于1μm,确实,D100波动很大,同样的平均粒径,D100能差0.1μm
    我们现在这个测试方法,由于条件有限,只能是在测试前将浆料混合均匀就开始加水加六偏,然后超声了
    团聚也会有,7分钟的一个样品粒径突然增大了
    做了好多个8分钟的,基本控制在1μm以下
  • xulaoq
    第4楼2010/10/17
    我们做实验一般都要超声10min。
