shenlan361
第1楼2010/04/10
我用的1100也是 平时进行检测都没问题 压力也正常 一走梯度压力就升起来了 尤其是走冲柱子程序时候 压力达到196Bar
fastspeaker
第2楼2010/04/10
不一样好不好,我的压力显示是正常的,走梯度时最大也不超过150bar,但是他莫名其妙的说你超压了,还因此自动停泵,而实际的显示的压力明明很低,而且就算不接柱子,压力只有13bar的情况下走梯度,他依然说超压,然后停机,其实就是压力显示正常,但就是停机,而且检查故障原因都说是因为超压而停机。所有的管线我都冲洗过了,走水相也好,走有机相流动相也好,只有不进样,都不会停机,而进样有信号后,压力虽然显示也正常,但动不动到4min左右就会自动停泵,但停泵时的压力明明是正常的,要疯掉了
有水有渝
第3楼2010/04/10
仪器和电脑都重新启动了吗?能不能把提示信息的原文和压力曲线发一个上来?
qxie
第4楼2010/04/11
关注中。这个问题确实难。
儒雅凤
第5楼2010/04/11
从楼主的描述来看,应该是出口单向阀有部分堵塞,在走梯度时,流动相组成的变化引起瞬时的压力超压,只要将出口单向阀拆卸下来,清洗即可。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/04/11
压力传感器应该有问题
Allen
第7楼2010/04/11
我也觉得是压力传感器的问题
houcai
第8楼2010/04/11
可能是压力传感器的问题!
柏坡
第9楼2010/04/11
有可能出现这个情况。
yangyunan
第10楼2010/04/12
应该先用同一种溶剂做下梯度试试 如果有问题 那就好好查查比例阀和混合器吧如果没问题 按5楼的说法弄下吧
