原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/10
反思什么呢?为什么会这样呢?怎么来解释这个问题呢?以前压块的松紧都是固定的,每次也不调节,卡上就可以了。可是随着使用,日益老化,慢慢就松了,不能很好的密封住,导致气流很容易通过,或者说跑掉了!可是每次做的时候,开始不行,但是慢慢做一回就好了。什么原因呢?我觉得就是由于摩擦膨胀,导致密封有些效果,逐渐正常!所以就出现之前,上午不好用,下午正常的情况了!
第2楼2010/04/10
不知大家有没有遇到这样的情况?大家是怎么解决的呀?通过调节这里还可以获得更高的荧光值,提高仪器的灵敏度!
神话
第3楼2010/04/10
楼主说的很对,响应的人很少呀。看来真正做试验不太多呀巡视该给加分呀,呵呵
第4楼2010/04/10
我就遇到过几次,说实在的影响荧光灵敏度的因素比较多,做的少还真是不能一下子都碰上呢!这个机器最让人苦恼的是荧光值会随时间波动,需要经常拿标来随样校正
初学者&九点虎
第5楼2010/04/10
蠕动泵上的压块长时间压着确实会出现松动迹象,自己手动压紧一些就可以。细心的版主会发现,这个时间是比较固定了,要不做个常态化的规程,这样不至于出问题的时候找不到原因
第6楼2010/04/11
真是知音呀!多谢支持!这仪器总是会出现一些莫名其妙的事情!
chemistryren
第7楼2010/04/11
楼主通过努力查找,终于找到原因所在。值得庆贺。我遇到过一次类似的情况。是在做样过程中,标准曲线做到一半荧光值突然小了很多。。原因是蠕动泵管和压块之间松了,压根没进样。把压块旋紧点又正常了。由此可见,蠕动泵比较容易出问题。。而且吉天的蠕动泵设计似乎也有点问题。。泵管没有卡扣,时间久了管子很容易跑偏,把管子往一个方向挤容易发生纵向位移。建议在压块两端设置卡扣。
第8楼2010/04/11
确实是这样呀,你的建议不错呀,设个卡扣,吉天的人知道了,应该给你奖励的。呵呵
hanshengqian
第9楼2010/04/11
吉天工程师说可以用一段时间之后,将管子前后调换一下。这样压管子的位置就不会在同一处了。另外要经常加硅油,保持管子弹性!
清水寒烟
第10楼2010/04/12
楼主所说的问题经常碰到,所以压块螺丝每次做的时候我都要拧拧。还有就是那个橡胶管要隔段时间换换方向,还有就是加硅油润滑蠕动泵。
