有水有渝
第1楼2010/04/11
所有位置都这样,还是只有这个位置是这个现象,不要做批处理了,单个进样情况是什么样的?最好还是直接咨询工程师。
youranbaihe
第2楼2010/04/12
所有位置都是这样的。没有批处理,现在是一个样都进不了。调针都调不了
fanyegeng
第3楼2010/04/13
应该是机动马达卡住了,咨询一下戴安的工程师吧。我现在的柱温箱电源板也烧 了呢
爱杰杰
第4楼2010/04/13
楼主,你看下你得日志里是不是错误提示是"Motor position error,The motor is over load "这是因为泵的马达超负荷或者泵运行在极限压力下,应该是流路堵塞或流速过高,如果没问题可以把极限压力调高一下试试,如果不行打电话咨询他们工程师
东风恶
第5楼2010/04/13
请做一下样品位置校正程序。
第6楼2010/04/15
显示的是“Motor position error”没有其它的。后来开机有时又能运行,一旦采样针就发生偏移。每进一个样就要调一次针的位置。解决不了根本问题。
第7楼2010/04/15
请问怎么做样品位置校正程序?能教教我吗?
