赛默飞液相连接的变色龙软件,时不时出现系统断开连接的问题,是为什么?
  • Ins_d84cf1c6
    2023/10/13
  • Insm_bd5de4d9
    第1楼2023/10/13
    最好是问工程师,不过大概率是USB连接有问题,或者USB线太长,插拔连接线 然后重启一般都能解决
  • 歌名
    第2楼2023/10/14
    看你的频率,首先排一下是不是接线松动引起,不是的话直接报修换LC主板吧,南方湿度大一点,thermo设备好像会更多出现这种状况,
  • m3120749
    第3楼2023/10/16
    如果你的电脑是dell5090的话,就换电脑吧
  • Ins_d84cf1c6
    第4楼2023/11/06
    这个还和电脑型号有关吗?还是在这个电脑上发生这个问题的概率更高?
    m3120749(m3120749) 发表:如果你的电脑是dell5090的话,就换电脑吧
  • Ins_d84cf1c6
    第5楼2023/11/06
    这个看了连接处,都是好的,电脑都是今年8月份新换的,有和赛默飞还有戴安的工程师沟通过,说其他公司用也会出现这样的情况。
  • Ins_d84cf1c6
    第6楼2023/11/06
    弄了,重新检测又好了,但是找不到好了的原因
    Insm_bd5de4d9(Insm_bd5de4d9) 发表:最好是问工程师,不过大概率是USB连接有问题,或者USB线太长,插拔连接线 然后重启一般都能解决
  • Ins_d84cf1c6
    第7楼2023/11/06
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看你的频率,首先排一下是不是接线松动引起,不是的话直接报修换LC主板吧,南方湿度大一点,thermo设备好像会更多出现这种状况,
  • 歌名
    第8楼2023/11/06
    是的,thermo的链接触发是有点问题的,有时候是主板故障,有时候可能是线长导致供电原因断链,反正挺奇葩的
    Ins_d84cf1c6(Ins_d84cf1c6) 发表: 这个看了连接处,都是好的,电脑都是今年8月份新换的,有和赛默飞还有戴安的工程师沟通过,说其他公司用也会出现这样的情况。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2023/11/06
    这种好像是驱动的问题,电脑是新的吗,软件是否不兼容
