厂商论坛
samanthalas
第1楼2010/04/13
除了使用和冲洗,我还真不知道还有啥技巧呢
东风恶
第2楼2010/04/13
合理并正确的进行样品前处理。
快乐
第3楼2010/04/13
不要高温使用色谱柱,算不算。
第4楼2010/04/14
保证流动相及样品的PH在柱子的承受范围内,算不算。
第5楼2010/04/15
避免高压冲击,色谱柱可以承受很高的压力,但不能承受瞬间的大的压力变化,如如用3ml/min流速,先从1mL/min到2mL/min,然后再3ml/min,每个间隔应大于20s。
毛毛
第6楼2010/04/15
色谱柱在长时间停用期间,应该定期开机维护,冲洗色谱柱。
isee
第7楼2010/04/15
不要磕碰,要轻拿轻放。
第8楼2010/04/15
只要密封好,没有必要冲色谱柱。
第9楼2010/04/15
对,会影响柱床。
毛毛儿
第10楼2010/04/19
堵头还是会有挥发的,毕竟溶剂有挥发性的啊!勤快点比较好,等发现的时候就晚了!
