中药/天然药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/04/11
多了一点,看你多的是什么组分了,可能会展开的效果差点,但也有可能会更好哦。没摇匀导致的结果,我觉得应该就是你展开的斑点不规整,比如说对照斑点跑得高,而样品里的对照斑点又低这样。
冷冷的冰雨
第2楼2010/04/12
一般,展开剂中某一试剂多一点或少一点只是会影响到斑点RF值!要是没混匀,那情况就不一样了,有可能展开剂就不一样
work037
第3楼2010/10/01
具体问题具体分析,有些实验的要求很严,温度、比例、静置时间都有严格的规定。
头像更新中,请稍候…
第4楼2010/10/09
可能影响你的实验结果吧~其实一般也没事,最好还是按要求来~
owltse
第5楼2010/11/24
展开剂没混均匀问题比较大,会令点有拖尾情况出现,如果只是成分有一点分别,虽然对Rf值有影响,但有对照品的情况下因为在同一环境条件下反而问题不大
dahua1981
第7楼2010/11/24
正己烷和乙酸乙酯被称为万能展开剂
drugmen
第8楼2011/06/22
初始比例是多少?
xiaowang268
第9楼2011/09/23
有这么一说吗?
