zxhcnf
第9楼2010/04/13
温度对色谱柱使用寿命的影响,主要是表现在对硅胶基质的损害上,硅胶基质的一个溶解规律是:1. pH越高越容易溶解; 2. 流动相中水相比例越大越容易溶解; 3. 分析过程中的柱温越高越容易溶解。古人云:皮之不存,毛之焉附? 硅胶基质都流失了,C18长链也就跟着流失了。C18柱的使用温度不是说不能超过40度,而是超过40度后相对于低于40度的条件色谱柱的使用寿命会有比较明显的下降,而温度低于40度时通常不会引起色谱柱使用寿命的太大变化。此外,除了硅胶基质的溶解特性影响,还有流动相中的其它试剂如离子对试剂对硅胶基质的损伤作用,温度越高也越是促进了这种损伤作用,一个例子是,我的一个朋友在流动相中添加了离子对试剂四丁基溴化铵,在温度为40度条件下使用寿命只有2次(每次都连续分析48小时),而在室温条件下则大大超出这个使用寿命。所以温度对色谱柱的使用寿命是有影响的,特别是体系中存在离子对试剂的时候。
