titi
第1楼2010/04/12
titi
第2楼2010/04/12
本楼为大家问题汇集帖:(不断添加中...)
1.H2O对FID检测器会产生什么影响
2.毛细管色谱柱插入FID的深度对检测的影响?
3.氢气:氮气:空气的流量比例为1:1:10,这个比例是指三种气体的总流量的比吗?还是都了检测器那里的气体流量?是否要加上尾吹流量呢?
4.像FID这种灵敏度的检测器有没有必要使用使用反吹装置?
5.关于CP3800的气象色谱为什么做平行样的结果相差很大 的???
6.FID检测器什么情况需要清洗,怎样清洗?
7.在用FID检测时遇到平峰怎样处理?以前使用时是没有这种情况的,后来换了台电脑就出现这种情况了,不知道怎么处理。
8.极化电压高低对灵敏度有多大影响?
9.氢气空气的最佳流速比是多少?
10.FID检测器对含N化合物的检测效果如何?最近尝试对甲胺类物质的分离,结果在GC-MS上根本分不开,是不是需要换NPD检测器才行啊?但是有报道称在FID上可分离检测的,不知何原因,我的检测是失败的
11.衬管脏了,用王水泡都不行,有机溶剂,铬酸也不行。这种情况咋办,是不是有任何方法都除不去的脏物?
12.FID,有文献说可以用He,Ar甚至H2作载气。那么和以用氮作载气有何不同。
13.有人把FID的高压点火电极改成了做爆炸气试验瓶里的电极,效果很好。怎么改装??
titi
第3楼2010/04/12
主要内容提纲:(详细内容将在2010年4月20日现场进行阐述)
一、氢火焰离子化检测器-FID
1958年,由Mcwilliam和 Harley同时提出。
FID属于破坏性、质量型检测器。
氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构仍无实质性的变化。
网友“我在故我思”在2006年的一贴中进行了讲解。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061113/626059/
二、FID的优点和缺点
优点:
几乎对所有有机物都有响应,对烃类灵敏度高。
对气体流速、压力和温度的变化不敏感。
线性范围宽,结构简单,可与毛细管直接相连。
缺点:
需三种气源和流速控制系统。
需要对防爆有特殊要求。
三、FID-结构及工作原理
1.FID-结构
2.FID-工作原理
(1)因载气中的有机物在氢火焰中被电离成正离子和电子。在电场的作用下,正离子移向收集极,电子移向极化极,形成微电流(约10-6 -10-14A) ,经放大输出,形成输出信号。
(2)基流-载气杂质、柱流失、漏电流等
(3)该信号大小与单位时间内进入火焰中物质的碳原子数成正比,即“等碳响应”。
3.FID-原理示意图
A区:预热区 B层:点燃火焰 C层:热裂解区 D层:反应区
titi
第6楼2010/04/12
本楼为讲座现场实况转播(讲座结束后即将贴出)
对有关FID讲座相关问题的回答--皮皮鱼
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100422/2516289/
在线技术讲座视频转播地址:
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100543.htm
讲座现场解答:
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100545.htm
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100546.htm
3
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100547.htm
4
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100548.htm
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100549.htm
6
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100550.htm
7
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100551.htm
8
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100552.htm
9
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100553.htm
10
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100557.htm
11
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100558.htm
