硝酸
第2楼2010/04/12
你标题写的不是很清楚 我就可能有的情况一步一步的分析一下吧
1、一般总磷消解出来应该是没有颜色的(无论是酸消解还是过硫酸钾消解法),磷酸盐才有可能涉及到色浊补偿的问题
2、磷酸盐的做法又有:离子色谱法和UV法两种 离子色谱法也不需要涉及到色浊补偿的问题
3、UV法又分为:钼锑抗分光光度法和孔雀绿磷钼杂多酸分光光度法两种,其中杂多酸法一般适用于地表水等比较干净的水样中痕量磷酸盐的测定
4、你说的方法很大的可能性是用 钼锑抗分光光度法测定水样中的磷酸盐 如果是此法则色浊补偿应为:在50ml比色管中,取与样品测定相同量的水样,定容后加3ml的补偿液,以此做空白来测定水样。补偿液的配置:混合2体积的(1+1)的硫酸和1体积的10%的抗坏血酸,混匀,现用现配。
以此为空白,来测定此水样中的磷酸盐
不知我说明白没有
如果还有什么不明白 可以参考《水和废水监测分析方法》一书
jjk77
第4楼2010/04/13
我说的是钼锑抗分光光度法,我是用你说的这个方法做浊度补偿的
就是感觉这个做浊度补偿的方法不太准确,做两个平行样的话会相差很大
layla
第7楼2012/07/12
个人觉得必须在消解后再离心。消解前离心会把含磷固体除去。注意国标说取样时要摇匀了取。也就是说要取含固体的代表性样品。消解后还存在的固体已经不包含磷了,再离心应该是OK的。看过一篇文献有讲过。
