会师楼
第5楼2014/04/16
BOD测定仪编辑BOD的测定采用GB7488-87水质五日生化需氧量测定法。
测定仪原理 含有饱和溶解氧的水样进入测定槽与生物传感器接触,当水样中无可生化降解的有机物时,溶解氧向氧电极的扩散速度(质量)达到恒定时,便产生了一个恒定电流。当水样中有可生化降解的有机物时,有机物便受到生物膜中微生物的同化作用,而微生物的细胞呼吸作用也增强,消耗掉一部分溶解氧,使扩散到氧电极表面上的溶解氧减少,当水样中溶解氧向电极扩散速度(质量)再次达到恒定时,又产生了一个恒定电流,由于该两个恒定电流之间的差值与水样中可生化降解的有机物浓度存在定量关系,因此该电流信号经微机放大、分析处理后,直接将BOD检测结果显示出来
BOD测定仪技术参数
1. 测量原理:流通式微生物电极法
2. 测量范围:2~4000mg/L
3. 样品测量时间:8min
4. 相对标准偏差:≤8%
5. 微生物传感器:高灵敏度微生物电极传感
6. 进样方式:由蠕动泵驱动恒速流通连续进样
7. 所需样品体积:大于40ml
8. 模式切换:液体流路自动切换装置,标准样及待测未知水样的测定可由仪器自动控制完成,无须外接设备,自动清洗方便快捷 。
9. 恒温方式:采用比例恒温加热控制技术,温控精度高
10.操作方式:可自由选择电脑操作/仪器微电脑操作
11.通讯接口:RS-232接口,可传输数据并实现上位机操作
12.软件环境: Windows 95/98/200/XP 汉化软件
13.数据存储及打印:可存储140组数据,自备微型打印机
14.电源:AC220V,50HZ
老兵
第7楼2014/04/16
微生物传感器法测BOD的原理并不与GB7488-87水质五日生化需氧量测定法的原理一致,而是两种完全不同原理的方法。
