【讨论】氰基柱和C-18柱分别适用于分离哪些物质?
  • 氰基柱和C-18柱分别适用于分离哪些物质?氰基柱可以替代C-18柱吗?两者有何异同点?感谢专家解答!
  • benang17
    第1楼2010/04/12
    C18柱应用:烷基键合相中等性化合物保留最强。广泛用于药物、甾族化合物、脂肪酸和环境样品。
    氰基柱应用:对极性化合物有独特的选择性,适合应用于正相分离。当用于反相系统时,其选择怀与C18不同。在药学领域和复杂混合物的分离中应用广泛。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 微雨燕双飞
    第2楼2010/04/12
    C18是目前适用范围最广的色谱柱,适用于非极性、弱极性和中等极性化合物分析,某些强极性化合物配合离子对流动相也可以用C18分析,C18为纯反相柱。
    氰基柱同样可用于非极性、弱极性和中等极性化合物分析,在反相模式下,其保留性弱于C18,但对强极性化合物的保留强于C18(C 18基本不保留强极性化合物)。氰基柱还可用于正相模式。
    所以C18与氰基柱能够分析的化合物有一定的重合,但是两者的选择性有很大不同。
    我们知道色谱分析不是用来分析标品的,分离才是最终目的,能够在哪个色谱柱上出峰,并不代表这个色谱柱就很适宜。C18是通过对化合物溶解性的差异分离不同化合物,通常来说,化合物在正辛醇-水中的分配系数有一定差异,C18就能很好的分离它们。氰基柱上有极性基团,所以它对化合物的极性相互作用的强弱是分离化合物的基础,通常来说,化合物上极性基团的种类、数量或位置有差异,往往就能在请记住上较好分离。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:有效应助
  • yszhou
    第3楼2010/04/13
    感谢楼上二位的回答,谢谢!
  • 爱杰杰
    第4楼2010/04/13
    楼主想知道原理可以去网上搜索,如果只想知道一些基本的应用就请看下边:
    这两种柱子都为分配色谱柱,C18是反相柱,流动相大多为水、甲醇、乙腈等极性有机溶剂,但不能用纯水,对中极性、弱极性和非极性物质有保留,流动相PH一般在2~7,PH高于7键合相会粉碎和溶解,低于2会使键合相的化学键断裂。
    氰基柱是正相柱,流动相多为正己烷、四氢呋喃等有机溶剂,对中极性和强极性的物质有保留
  • 潇潇
    第6楼2017/04/24
    我们用氰基柱做三聚异氰尿酸。方法给的是乙腈纯水,梯度的。打一段时间峰就跑了,峰型也塌了。怎么能解决这个问题?
  • 有水有渝
    第7楼2017/04/24
    清洗后柱子可以恢复吗,出峰异常时压力有发生变化吗,梯度过程是怎么样的?
    潇潇(xuqian1-1) 发表:我们用氰基柱做三聚异氰尿酸。方法给的是乙腈纯水,梯度的。打一段时间峰就跑了,峰型也塌了。怎么能解决这个问题?
  • hujiangtao
    第8楼2017/04/26
    氰基柱是正相柱,分离一些极性小或非极性的物质
  • 夏天的雪
    第9楼2017/04/27
    做糖也遇到这样的问题,比较难解
