分析化学
老化验工
第1楼2010/04/12
做个对照试验和空白试验,比较一下就可以掌握了。如果样品中的二氧化硫太低,或许就无法用观察到终点的突变,你可以滴定完后,在滴定液中加入几ml0.01-0.1mol/L的亚硫酸氢钠进去,混匀后,再用碘滴定,看一看终点变蓝是什么现象(这样做可以将样品组成的影响考虑在内)?
coffee8
第2楼2010/04/12
楼上的方法不错呀!我看行!
miss_fairy
第3楼2010/04/12
按照正常,只要稍微有点蓝色就是突越点了,太深就滴过了。实际操作,只要每次颜色深浅一致即可。个人认为还是浅些好。
hxh
第4楼2010/04/12
终点应是浅蓝色不消失即可。
溺水虾米
第5楼2010/04/14
很难说了,这个看个人分析习惯,有一定误差的以前用淀粉作指示剂滴定Sn都是淡绿色就判定终点
