【原创】去岛津培训的资料,摘抄出来,有点乱,希望对大家有帮助
  • 初学者&九点虎
    2010/04/12
紫外可见分光光度计(UV)
  • 软件安装
    2 序列号 proct ID
    顺序,先开机,再看软件,仪器,添加2500PC系列
    item :2550Serial Nomber:
    四部分
    光谱 光度 动力学 报告
    连接 contect
    自检状态 电路 机械
    检查失败 关机 重新检查
    再有问题 测电压 报修
    自检-预热半小时-测量
    光源 钨灯 氘灯
    双光束 扣除环境差异 光强等有差异
    吸收池 里面 参比池-出值-差值
    外面-样品池
    如空白变化,不能放空白,放水,扣除空白
    自动调零,调一个波长
    基线 基线校准 将所有波长范围校到零点附近
    190-900nm
    go to WL 波长
    更换保险丝和输入电压时,关闭电源开关并切断电源线
    3.15A的保险丝用于电压220V
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/12
    光谱 做任何一个实验,先选择方法
    扫描速度:中速,4档
    自动间隔
    扫描模式:repeat 重复扫描 命名
    Auto:无限次扫,临近谱图相近时停止。
    吸光度
    能量值
    透过率
    狭缝宽度 一般用2.0
    光源改变 切换光源
    复位 初始化
    图标NEXT 按一下走一个,右下 池的位置
    先做基线,没有放样品时候的状态
    测量
    先开钨灯 后开氘灯
    光谱 定性 不同波长吸光度
  • 初学者&九点虎
    第2楼2010/04/12
    光度
    先选择方法
    输入波长 添加 几个波长,跨度别太大
    自动调零 单点 一个点调零 其他的也平移
    基线:把范围内的所有点调到零点附近,将起始值调到零
    基线校准: 从高往低,所以先开钨灯,后开氘灯
    校正 一般用多点
    零点强制 一般不用
    延迟 换比色皿
    调零 参比空白扣,不扣空白
    标准曲线:可考虑某个点
    强调:开关机顺序,先开仪器,再开软件,关时先关软件,后关仪器,并注意保存数据。
    动力学
    时间
    活度
    Number of 池子序号
    手动manual
    当前的 Active
    参比、空白 调零
    强制过零 做标准曲线
    graph 图例功能
    灯的寿命 换灯,带手套
    Scan扫描速度 中速
    比色皿 1厘米*1厘米*10厘米
    氘灯 灰线 验证波长准确度 486, 656
    能量光谱扫描 0.2nm
    波长准确度 0.3nm以内
    重现性 0.1nm
    基线平坦度 基线波动的中心线的连线,明显在0.002以内
    750nm能量非常高,跳到零点附近
    全波长基线校正 先做基线校正
    190-900nm 扫描速度 慢速 中速
    右图 一个一个的保存或点击文件save all
    保险丝更换
    氘灯190-光源切换波长
    钨灯 光源切换波长-900nm
    光源切换波长一般选择在282-393nm之间
