【求助】紫外谱图呈台阶状
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如图,我的紫外图为什么是台阶状呢?比如910,920,……1000nm,Abs.值都是0.09
  • 米点晓食
    第1楼2010/11/01
    对紫外不太了解,帮你顶一下
  • 叶子
    第2楼2010/11/01
    你把吸光度的光度间隔改一下肯定就不这样了
  • jelly98
    第3楼2010/11/01
    该仪器吸光度分辨率是0.001ABS。
  • 祥子
    第4楼2010/11/01
    用的什么仪器呢?
    看看仪器软件的设置吧。
    我觉得,仪器的分辨滤低的话,一般软件的数据处理方法也会把它弄平滑的。
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/11/01
    我觉得是采样间隔设置的有问题,改一下就平滑了
    如果不行重现的话,直接用软件平滑一下也可以凑合着用
  • 悠旸
    第6楼2010/11/01
    将时间常数或采样间隔适当更改就会改观。
  • 初学者&九点虎
    第7楼2010/11/01
    时间常数???
    请教一下
    ihqs(ihqs) 发表:将时间常数或采样间隔适当更改就会改观。
  • ghcily
    第8楼2010/11/02
    采样间隔太大了吧,建议把采样间隔改成1nm试试。
  • xixi
    第9楼2010/11/04
    有几个问题要弄清楚:
    1.扫描波长为400-1000nm,因此严格讲此图应该是可见和近红外图,而不是紫外图。
    2.请注明是哪种型号的仪器?看看它吸光度的准确性。
    3.如果是样品的话,浓度增大点再扫描一次。
  • ldgfive
    第10楼2010/11/04
    应助工程师
    你的仪器ABS值的位数不够
