快乐
第2楼2010/04/16
【操作步骤】:
1、样本前处理步骤
处理任何样本时,都须注意:
(1)实验中必须使用一次性吸头,在吸取不同的试剂时要更换吸头。
(2)实验之前须检查各种实验器具是否干净,必须使用洁净实验器具,以避免污染干扰实验结果。
样本处理步骤:
1、鱼/虾样品的准备(稀释倍数1.2)
a) 鱼虾去皮取肉,用匀浆器均质样品;
b) 称取2.5g均质好的样品,放入50ml离心管中,加入5ml提取液A(即配液1)搅匀,加入10ml乙腈,用振荡器剧烈振荡5分钟,3000转/分离心 5分钟,把上清倒入50ml离心管中。
C)加入10mL正己烷,在振荡器上剧烈振荡5分钟,静置或3000转/分离心3分钟分层,去掉上层正己烷层(可用一个10ml注射器吸去大部分正己烷,然后用1ml移液枪把正己烷层去完全)
d)向该溶液加入1ml提取液B(即配液2)和5ml二氯甲烷,用振荡器振荡5分钟,3000转/分离心3分钟,移去下面的水层(水层是量少的那层,可以用一个10ml注射器接一软管吸去底层的水层)。 在余下的液体中加入2.0克的无水硫酸钠,不时振荡混合,放置 5分钟。移取液体层, 在50℃下,用氮气吹干或旋转蒸发仪蒸干。
e)加入0.265ml乙腈,在涡旋仪上充分涡旋5分钟(最好用一把200μl的移液器接枪头对近管底壁摩擦吹打以溶解完全),加入35μl氧化液,涡旋2分钟,放置15分钟,加入100mg中性层析氧化铝,充分涡旋5分钟;
f) 取上层25μl,加入50μl样本稀释缓冲液,175μl蒸馏水,混合均匀,取50μl作ELISA分析。
2、水质样品(稀释倍数1.43)
取水样175μl, 加入50μl样本稀释缓冲液, 25μl乙腈,取50μl作ELISA分析。
快乐
第3楼2010/04/16
【操作步骤】:
3、酶联免疫测定程序
测定前须知:
1)、使用之前将所有试剂和需用微孔板回升至室温。
2)、使用之后立即将所有试剂放回2-8℃。
3)、在使用中不要让微孔干燥。
4)、在ELISA分析中的重复性,很大程度上取决于洗板的一致性,正确的洗板操作是ELISA测定程序中的要点。
5)、在所有恒温孵育过程中,避免光线照射,用盖板膜盖住微孔板。
4测定步骤:
1)、将所需试剂从冷藏环境中取出,在室温下平衡30min以上,每种液体使用前均须摇匀。注意标准液均需做2个平行试验。
2)、加100μl抗体工作液(即配液4),用膜盖好,37℃下避光反应30分钟。
3)、小心揭开盖板膜,弃去孔中液体,并将微孔板剩余残液在吸水纸上拍干。每孔注满洗涤工作液(即配液3),轻轻振荡,放置2分钟,弃去孔中液体,并在吸水纸上拍干,重复洗涤4次或机洗5次。
4)、加标准液或样品液50ul到相应的微孔中,然后加50μl酶结合物工作液(即配液5)到微孔板中,用膜盖好,37℃下避光反应30分钟。取出重复步骤3
5)、显色剂A和B以1:1充分混合后,加100μl到微孔中,并在37℃下避光反应15分钟。
6)、加50μl终止液到微孔板中,在酶标仪于450nm处测定OD值。
所测得的标准液和样品吸光度的平均值除以第一个标准液(0标准液)的吸光度值再乘以100,得到百分吸光度值。0标准液的百分吸光度值等于100%。
标准液的吸光度值(或样品)
-----------------------------------×100 = %吸光度值
0标准液的吸光度值
以标准品浓度的以10为底的对数为X轴, 百分吸光值为Y轴,绘制标准曲线。将样本的百分吸光值代入标准曲线,从标准曲线上读出样本所对应的值,作为10的幂,乘以稀释倍数,即为样品中所含孔雀石绿的量。
(此标准曲线仅供参考)
快乐
第4楼2010/04/16
5检测方法灵敏度、准确度
试剂盒灵敏度:0.1ppb
样本最低检测限:
鱼/虾样品的检测限为1.0ppb
鱼/虾等水产品 ………………………1.0ppb
水样 …………………………………0.1 ppb
回收率:
水样/鱼/虾等水产品…………………90±15%
6 特异性
与类似物的交叉反应率:
孔雀石绿 ……………………… 100%
结晶紫 ……………………… 91%
隐性孔雀石绿 ………………… 0.4%
隐性结晶紫 …………………<0.01%
7 注意事项
(1)室温过低或试剂及样品没回到室温,会导致所有标
准的OD值偏低。
(2)在洗板过程中如果出现板孔干燥情况,则会出现标
准曲线不成线性,重复性不好的现象,所以洗板拍
干后应立即进行下一步操作。
(3)每加一种试剂前需要将其摇匀。
(4)终止液为2M硫酸,避免接触皮肤。
(5)不要使用过了有效日期的试剂盒,不同批次、不同试剂盒之间的试剂等内容不可混用,以免降低灵敏度。
(6)0标准液的A450nm<0.6时,表示试剂可能变质,请勿使用。
(7)显色剂变蓝,表明已变质,请勿使用。
(8)该试剂盒最佳反应温度为37℃,温度过高或过低将导致检测吸光度值和灵敏度发生变化。
(9)储存条件:2-8℃保存,切勿冷冻;将不用的酶标板放进原袋中重新密封;酶结合物和显色剂对光敏感,因此要避免直接暴露在光线下。
8 贮藏条件及保存期
贮藏条件:在2~8℃保存试剂盒
保存期:本试剂盒有效期为12个月。
