【求助】经常更换色谱柱会影响测定结果吗?
  • 天天洗碗
    2010/04/13
  • 因为就一台液相而检测项项目较多,经常会更换相应的色谱柱,这样会不会使系统死体积增大或有其他影响,从而影响测定结果呢?
  • zhaohongyixuan
    第1楼2010/04/13
    只要你的柱子符合系统适用性要求,应该不会影响含量结果。我指的是外标法
  • 哇咔咔
    第2楼2010/04/13
    保证相同的项目,用相同的色谱柱.就没有问题.
