【求助】DAD检测器为什么点不着啊 ?
  • maomaoblood
    2010/08/05
  • 最近DAD检测器电源出现红色,点不亮。出错提示:不明原因。求各位大侠帮帮我啊
  • wty2010
    第1楼2010/08/05
    出现红色那要看看灯是不是没有装好或是坏了,你是用什么品牌的HPLC
    也可以强制点燃氘看看可不可以,如果可以有可能灯到寿命了,也有可能是软件与检测器没有连接上
  • maomaoblood
    第2楼2010/08/05
    安捷伦的~~换了一个新灯还是不行
    wty2010(wty2010) 发表:出现红色那要看看灯是不是没有装好或是坏了,你是用什么品牌的HPLC
  • xiayuok
    第3楼2010/08/05
    可能是钨灯坏了吧!或是工作软件上的控制开关没开。
  • maomaoblood
    第4楼2010/08/05
    换了一个新的灯了啊,关键是开机的时候电源灯显示是红色的啊
    xiayuok(xiayuok) 发表:可能是钨灯坏了吧!或是工作软件上的控制开关没开。
  • 有水有渝
    第5楼2010/08/05
    出错提示:不明原因,这是提示的原文吗?
  • maomaoblood
    第6楼2010/08/06
    原文是英文的,意思是不明原因
    有水有渝(xky0230699) 发表:出错提示:不明原因,这是提示的原文吗?
  • zwwyp
    第7楼2010/08/06
    机器重启一下也不行么 有可能检测器与电脑断开了
  • yuhou_xiexie
    第8楼2010/08/06
    原因可能是工作站和仪器连接有问题,建议重新启动,还不行,ping一下地址看看
  • maomaoblood
    第9楼2010/08/06
    重新启动了仪器和电脑了阿,还是不行阿,不开电脑,检测器模块的电源显示是红色阿
    ping 是什么意思啊
    yuhou_xiexie(yuhou_xiexie) 发表:原因可能是工作站和仪器连接有问题,建议重新启动,还不行,ping一下地址看看
