tangtang
第1楼2014/05/31
样品对pH敏感吗?
浪淘沙隐
第2楼2014/05/31
这是需要用实验去考察的。但是依然有一些指导性原则,那就是能不用离子对就不用离子对,能不用碱性流动相就不用碱性流动相。楼主不妨先试试pH7的流动相,如果不行就试试pH5、pH3的,在试流动相时,先跳跃性大点,分析下趋势,再缩小范围。
shanshunan
第3楼2014/06/01
谢谢tangtang和浪淘沙隐的建议,我尝试一下
erge
第4楼2014/06/02
请问一般情况下是不是首先尝试中性的流动相呢?
第5楼2014/06/02
要看化合物分子情况。如果化合物pka带有氨基,那么流动相太酸就很有可能没保留,这时候中性流动相有可能比较好;如果化合物pka处于5-6,那就一般不会选中性流动相。
第6楼2014/06/02
流动相pH值一般选择与样品的pKa相差两个pH单位,要注意在色谱柱的pH耐受范围内,所用流动相pH值在缓冲盐的pKa附近。
三人行
第7楼2014/06/08
如果pH值接近中性,可选着pH使用范围略宽的色谱柱。
