cjacksonn
第1楼2010/04/13
怎么没人给说一下呢?
li398108
第2楼2010/04/13
甲醇和乙氰配到一起,比例1:1,
哇咔咔
第3楼2010/04/13
是梯度么?不是梯度就配到一起,用单泵就可以了
lingshike
第4楼2010/04/13
同意三楼专家看法。要想用两个泵,三者又都互溶,理论上讲,两两之间都可以,出于乙腈的昂贵,我觉得用甲醇水放在一起,乙腈单独放,多了可以倒回来。呵呵。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/04/13
有机相混合在一起,水相单独一个泵
fslcx
第6楼2010/04/13
同意楼上,有机相一个泵,水相一个泵。如果不是梯度,直接混一块。
儒雅凤
第7楼2010/04/13
如果不是走梯度,直接配在一起使用就可。
海边
第8楼2010/04/13
不同意此方案,这样的话比例失调,容易出现混合不匀。要是两个混合的话,建议甲醇单独,乙腈+水配成2:1,泵设置为甲醇40,混合相60,这样混合会非常好,溶剂效应会非常小。
柏坡
第9楼2010/04/13
如果是我就把他们混在一起,预混还是要好一点。
1818
第10楼2010/04/14
我认为应该把乙腈和水配制成一定比列过滤后放一个泵,甲醇单独放一个泵!!因为乙腈和水混合很容易产生汽泡,如果把甲和乙腈混合后放一个泵内,水放另一个泵内,二者在进行混合的时候一定会产生汽泡,而造成压力不稳!进而影响流速.
