【求助】DSC消除热历史问题
热分析仪
  • 请教高手:在DSC测定样品Tg及融融温度时,采用20度每分的升温速率在零下50到280之间做了一个循环,结果发现,在第一次加热过程中出现2个吸热峰而没有发现Tg点,其中第二个吸热峰应该是熔融峰,但降温过程及第二次升温过程则都只发现了对应的Tg点,没有其他吸热放热峰,不知哪位高手可以帮忙分析一下? 样品为乙酰化和丁酰化的纤维素,在300度以上则会发生分解碳化,其融融温度应该在300以下。
  • tutm
    第1楼2010/04/13
    这个样品分子链上极性基较多,应该熔融后的熔体结晶速度很慢。如果样品没有分解,降低降温速度应该有助于熔融后降温过程中结晶,建议试试慢速降温。
