扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2010/04/13
Reduced 和AR是什么意思?这种问题一定要把谱图发上来。
huangtao0307
第2楼2010/04/14
各家設備可能不一樣﹐你最好說下你的設備型號是什么﹖然后把具體的問題點拉上來看看
saj
第3楼2010/04/14
Reduced: 是指选择样品图像上某一区域进行扫描和采集, 而非全屏扫描和采集.AR: Acquisition Rate, 能谱的采集速率.会不会与电子枪不对中有关系?因为发现SE图像是左上角亮,右下角暗,再调了X,Y aperture及Gun tilt和shift后都无法消除明暗差异。
永远的菜鸟
第4楼2010/04/14
只能说关注了,我也是遇到了相同问题
第5楼2010/04/14
1 不知你的样品是否有残余磁性,如果是,会造成“明暗差异”。可以换其他样品一试,若“明暗差异”消失,说明是样品的问题。2 还是要把谱图发上来,如若你不能直接发上来(声望小于50)可以先发到1367309211@qq.com 我觉得有用,我替你发到网上。3 用Reduced收谱称作“选区扫描”,在这个谱图中是否出现了你不需要的谱峰,同时它又是最高的,如果是,那有用的谱峰就会降低。
第6楼2010/04/15
问题解决了.原来是能谱的Mics和X-stream之间的连接不好.将两者之间的连接线CAS bus换接到其他相同的接口,选区扫描的AR明显回到正常速率了。之前:之后:
第7楼2010/04/15
恭喜你已经解决了问题,看到你发上来的谱图有另外一个问题,零位峰太高。这表示鉴别器需要校准。鉴别器校准后零位峰的计数率应该在350—400之间。它与元素谱峰之间的关系大致如下图所示。
第8楼2010/04/19
您说的鉴别器需要校准,是不是就意味着探头结霜了,需要做下除霜(conditioner)? 然后再校准鉴别器?
第9楼2010/04/19
这个不是探头结霜的判定标准,零位峰过高是需要运行“仅鉴别器校准”的判定标准。按下面的操作选择“Discrimination only”
syning90
第10楼2010/04/20
大家都好厉害,学习了
