气相色谱(GC)
YL
第1楼2010/04/13
回答:手动进样使用“三明治”进样方式比较好。即先吸入1uL空气,然后准确吸入一定量的样品,在吸入一些空气。解释:这样当注射器针管插入进样口,针尖部分先受热,而样品此刻并不在里面,因此不会气化。当样品推出之后,残留在针尖部分的只是空气,即使没有快速拔出注射器也不会造成多余进样。
第2楼2010/04/13
“热进样针”指的就是常用的进样方式吧。这个我不是很清楚。高人前来指点吧
mangiell
第3楼2010/04/13
"三明治"进样:先吸一段空气,再吸一定量样品,再吸一段空气。这样的进样方式即是"三明治"进样“热针进样”:进样针插入进样口后样品未打入前先预热针2秒,然后再打入样品
_feng_
第4楼2010/04/13
使用“三明治”进样是不是需要用一枝没有抽过液体的针去进样?刚试过用一枝抽取过液体的针,但针头部分的残留液体是排不出去的,这样的话,会不会影响分析的精度?
第5楼2010/04/13
今天在一资料上看到“热针进样”,是打入样品后,进样针保留1-2秒钟后取出,现分不清是打入样品后还是打入样品前了?希望高人出现.
第6楼2010/04/14
你抽取的液体是样品吗?是样品就肯定会影响结果。无论什么进样方式,洗针的次数都要足够,避免样品间的交叉污染。
yukepotato
第7楼2010/04/14
应该不是的,在你吸取样品时先把针洗干净啊!
