气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/14
难道是传感器坏了?
第2楼2010/04/14
柱温箱温度显示正常吗?
明
第3楼2010/04/16
楼主你的柱箱温度是否正常,关机后不要打开电脑打开仪器手动点火看是否能点着。
cat115115
第4楼2010/04/16
柱传感器坏了。
第5楼2010/04/17
楼主不要半途而废呀??问题解决的如何?
guohua
第6楼2010/04/18
这两个好像没有关系呀
第7楼2010/04/19
那是什么原因呢?检测器温度达到一定值才能点火,不知楼主各个温度指示都是否正常呀?
xuyuan924
第8楼2010/04/26
检测器一般达到150度 自动点火 如果点不着可以吹下检测器出口去如果是连接不上,可以去检查检测器线路是不是老化 传感器是不是正常
