翠湖园 2014/10/28
示例:磁悬浮天平重量法高压等温吸附仪 压力范围:0-20MPa, 0-35MPa, 0-70MPa 温度范围:常温-200度(与压力有关),最高到400度 (如果需要其他温度和压力,请联系我们) 吸附气体:所有气体包括腐蚀性气体,包括但不限于CH4,CO2,H2S, N2,CO, H2, O2, NXO等。 对于储氢、储甲烷材料的相关研究、天然气的开发以及煤层气、页岩气等非常规油气的开发以及通过ECBM技术提高油气采收率等应用,需要在高压和较高的温度下进行作业,例如“20℃ 因此,在实验室进行模拟现场条件的吸附/脱附实验时,所选择的仪器设备必须能够涵盖这个温度和压力范围。此外还需要考虑温度和水分,腐蚀性气体例如硫化氢对于实验的影响,气体在这样的环境下已经不服从理想气体状态方程等因素才能够建立适当的实验方法。而满足这些条件必须提供耐用,直接准确地测定方法以及适合的仪器。 采用磁悬浮天平直接称量样品在吸附/脱附过程中重量的变化,直接测量得到样品的吸附/脱附量,不需要通过气体状态方程PV=nZRT来进行转换,因此测量结果精度高,可靠性更好。 作用与应用: -干煤样、饱和水煤样的吸附/脱附 -岩芯样、矿物质直接进行吸附/脱附测量,不需要粉碎 -可选全气路系统全部保温,保证高压下的超临界二氧化碳不会冷凝 -多组分混合气体(CH4, N2,CO2等)或者单组分气体的等温吸附/脱附曲线 -吸附动力学曲线,也即吸附量和时间的变化关系,了解吸附脱附过程的机理 -测量气体在高压下的真实密度,天然气,页岩气,煤层气真实密度测量 -研究多组分(CH4, N2,CO2等)混合气体的共吸附和竞争吸附
玲儿响叮当 2014/10/28
[B]一台等温吸附仪要上百万人民币哦![/B] 全自动等温吸附仪 等温吸附过程 1、样品室装样 将预处理的煤样准备称重、迅速装入模型内。 样品重量:用于测试的远洋重量不少于2kg. 工业分析按照GB/T2121991《煤样的工业分析方法》执行。 2、气密性检查 2.1充气 向系统充入氦气,压力高于等温吸附实验最高压力1MPa. 2.2调节温度 系统温度调为储层温度。连续观测,系统密封良好,则进行下一步实验。 3、自由空间体积测定 3.1温度 测定温度设定为储层温度。 3.2充气 打开氦气瓶,向系统输入氦气,调节标准室压力值,然后关闭标准室阀门。 3.3采集数据 打开标准室阀门与样品缸阀门,待压力平衡后采集一组数据。体积实验。进行三次,三次之间允许误差为±0.1cm3. 3.4求得煤样的体积,计算出样品室内空白体积。 4、等温吸附实验 4.1实验压力的确定 最高实验压力设置为储层压力的1.2倍,最低不少于8MPa. 4.2实验压力点分布 最高压力<8MPa,选6个实验点。 最高压力在8MPa~12MPa,选8个试验点。 4.3充气 打开调节阀门和标准室阀门,向系统充入甲烷气体,调节标准室压力至目标压力。 4.4数据采集 达到目标压力,且温度稳定后,启动等温吸附实验程序采集数据。 4.5吸附平衡时间确定 根据实际情况确定,但不得少于12小时。 4.6重复(3)到(5)步骤,直至最后一个压力点实验结束。
翠湖园
第2楼2014/10/28
示例:磁悬浮天平重量法高压等温吸附仪
作用与应用:
-干煤样、饱和水煤样的吸附/脱附
玲儿响叮当
第3楼2014/10/28
一台等温吸附仪要上百万人民币哦!
全自动等温吸附仪
等温吸附过程
1、样品室装样
2、气密性检查
2.1充气
2.2调节温度
3、自由空间体积测定
3.1温度
测定温度设定为储层温度。
3.2充气
3.3采集数据
4、等温吸附实验
4.1实验压力的确定
4.2实验压力点分布
最高压力<8MPa,选6个实验点。
4.3充气
4.4数据采集
4.5吸附平衡时间确定
根据实际情况确定,但不得少于12小时。
