【求助】标准曲线,先进浓度小的还是浓度大的
气相色谱(GC)
  • 做标准曲线时,先进浓度小的还是浓度大的?
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2010/04/14
    一般应该是由小到大
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • hyg1818
    第2楼2010/04/14
    一定是从小到大的浓度范围,这样不影响后面的结果。。。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:解释了原因。
  • 阿宝
    第3楼2010/04/14
    肯定是从小到大,这样不会干扰,如果是手动进样的话还不用洗针了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:更进一步说明和延伸。
  • juhongbing
    第4楼2010/04/14
    常识,由小到大
  • yukepotato
    第5楼2010/04/14
    恩,3楼说的很详细了!
  • 往往外
    第6楼2010/04/14
    我们也是按照由小到大的顺序
  • 冰河
    第7楼2010/04/15
    我们也是由小到大 理由不太清楚 学习一下
  • 雾非雾
    第9楼2010/04/15
    如果从大到小,如果洗针洗的不净的话,高浓度的标物可能会影响到后面低浓度的,这样做出的标准曲线不能反正出正确的线性关系。
  • wengrl
    第10楼2010/04/16
    但是 :我曾经做的有机磷标准曲线,进完最高浓度之后,再进溶剂的时候发现会出现农药峰。
