【求助】求助:原料药检测问题!
化学药检测
  • 原料药中残留酶的液相分析
    生产左旋多巴时需要用到乙酰基拆分酶(N-乙酰鸟氨酸脱乙酰基酶(NAO)),现在客户要求测定该酶在产品中的含量。
    左旋多巴也是一种氨基酸,
    如果用液相来做的话,该怎么做?
    我还是新手,请大家指教,共同商讨一下,希望对别人也有所帮助。谢谢啦
  • sseia42
    第1楼2010/04/14
    没谁给解释下吗?
  • sseia42
    第2楼2010/04/14
    是这样子的,那个酶应该是没有或者极微量的,只不过生产中用到了,所以客户才要求加测一下。而且,即使存在,那酶也应该是失活的了。
    从没做过这个,所以不知从何处下手,烦请nj兄赐教
  • 往往外
    第4楼2010/04/15
    药典中左旋多巴有其他氨基酸这个项目的检查!
    其他氨基酸 取本品,加盐酸溶液(9→1000) 分别制成每1ml 中含10mg的溶液(1)、
    含0.10mg的溶液(2),以及含10mg和酪氨酸0.10mg的溶液(3) 。照薄层色谱法(附
    录Ⅴ B)试验,吸取上述3 种溶液各10μl ,分别点于同一微晶纤维素薄层板(微晶纤
    维素0.15g/10cm<2> )上,以正丁醇-冰醋酸-水(2:1:1) 为展开剂,展开后,置空气中
    使溶剂挥散,喷以10%三氯化铁溶液与5%铁氰化钾溶液的等体积混合溶液(临用新制
    ),立即观察。溶液(1) 如显杂质斑点,与溶液(2)的主斑点比较,不得更深;且溶液应显现左旋多巴与酪氨酸的各自斑点。
    在中间体的控制中没有涉及到这个物质的SOP吗?
  • 往往外
    第5楼2010/04/15
    如果上液相的话,最好搜索一下相关文献。
    也可以参照一下,国外的标准
  • xiaowang268
    第6楼2011/10/26
    没做过的话,建议先查相关文献,做参考再尝试自己的
