气相色谱(GC)
tsltsl
第1楼2009/07/02
具体名字我也不知道,但是可以告诉你一个比较有效的方法解决此问题。用导管连接分流出口,把分流出来的物质引到室外。因为就算你知道了吸附剂是什么,但是更换起来也比较麻烦。
chengjingbao
第2楼2009/07/02
做个回收瓶就可以解决问题。回收瓶一进一出,进接色谱,出接外面大气,这样可确保泄压为常压。气味会小得多。
雾非雾
第3楼2009/07/02
是,一般都是用个管子通到室外的,如果用吸附,一般通过吸附材料时都是要有些压力的,这样处理起来可能比较麻烦吧。
阿宝
第4楼2009/07/02
有的仪器是用分子筛吸附的.....
gd0720
第5楼2009/07/02
我们是用管子引到室外的,比较方便
symmacros
第6楼2009/07/02
一般都是用个粗的管子通到室外的。必要时更换分流吸附管(如安捷伦的仪器,一般在进样口分流管出去不远的地方)。
zhanghongsha
第7楼2009/07/06
原先也说过用管子接出去,可是后来不知道为什么就搁浅了,现在就这样,也不知道吸附管饱和了没。所以老板要我打电话问岛津,可我都不知道那是什么东西,我以前也没用过色谱,现在又没人带,原先做气相的人辞职了,临时找我来学了一个星期就让我管了...
美食城
第8楼2009/07/07
可以用一个较大的活性碳吸附管来吸附,并定期更换。
bestalian
第9楼2009/07/07
可以引一根长管子到室外,也可以用一些诸如分子筛或活性炭的颗粒吸附,但注意不能使出口有较大的阻力,如有阻力就会影响分流流量从而影响柱流速,因为分流处是有电子流量控制的
yefch
第10楼2009/07/07
我们是用管子引到室外的,比较方便我们实验室也是这样
