【求助】GFC与GPC的操作过程有何区别?GFC的柱子类型有哪些?
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 我单位现有一台岛津的GPC,现想扩展一下功能测些水溶性的聚合物,但不知道具体该做哪些改进?只是换成水相柱就可以了么?GFC柱子类型有哪些?GFC与GPC相比在使用过成中应注意那些问题?
tigertooth 2010/04/15
目前市面上较常用的,简单一点说可以分成2种,一种是用来测多糖,水溶性高聚物的,如TSK的PW系列,SHODEX的SB系列;还有一种是测蛋白的,如TSK的SW系列和SHODEX的KW系列。 水相柱操作上和有机的没太大区别,但水相样品比较难的地方是实验条件,因为样品不同,柱子不同,所用的盐的浓度,PH值什么的都不一样。另外就是保存要注意,一般用0.2%的NaN3的溶液,也可用一定含量的甲醇(乙醇)-水溶液。主要是防止长菌。
20051209 2011/09/19
GPC扩展测水溶性的聚合物,只换水相柱应该就可以了.注意换之前用中间溶剂把流动相换成水相柱用的流动相,避免出现溶剂互相不溶解的问题. GFC柱子类型主要有硅胶和聚合物的,建议查有关公司的网站,如TSK和SHODEX等 GFC由于常用不含有机溶剂的水溶液做流动相, 使用中应注意可能存在个别组分的吸附问题. 建议经常用强溶剂冲洗柱子.
小不董 2011/09/19
[quote]原文由 [b]lhfdlx(lhfdlx)[/b] 发表: 我单位现有一台岛津的GPC,现想扩展一下功能测些水溶性的聚合物,但不知道具体该做哪些改进?只是换成水相柱就可以了么?GFC柱子类型有哪些?GFC与GPC相比在使用过成中应注意那些问题?[/quote] 只要把柱子更换就可以, 再就是把系统的流动相置换完全,楼上说的很对,水相容易生长细菌,所以抑菌最重要,流动相中一般都会加入叠氮化钠或甲醇等有机试剂等。PL的柱子也可以,主要是你要知道你的高分子分子量范围再选择合适的柱子。
  • tigertooth
    第1楼2010/04/15
  • 20051209
    第2楼2011/09/19
  • 小不董
    第3楼2011/09/19
    lhfdlx(lhfdlx) 发表:我单位现有一台岛津的GPC,现想扩展一下功能测些水溶性的聚合物,但不知道具体该做哪些改进?只是换成水相柱就可以了么?GFC柱子类型有哪些?GFC与GPC相比在使用过成中应注意那些问题?
