气质联用(GCMS)
roserice
第1楼2010/04/17
用甲苯微波萃取1小时,115摄氏度
qilong-1
第2楼2010/04/18
称取0.1g的样品,加入60mL的甲苯在加热板上用索氏装置萃取16小时,避光
ruan651209
第3楼2010/04/19
“十溴联苯醚时易光解和热解的”这话不全面,易光解和热解是相对于其它阻燃剂而言。在实验室条件下,它是相当稳定的。加热板温度再高,提取溶液也就是沸点罢了。
shitou840624
第4楼2010/04/19
老兄啊,用得着这么高的温度吗?只要几十度都可以了,最主要的是回流循环次数一个小时够6次,达到八小时以上就差不多了
wsn111
第5楼2010/04/27
我认为加热板的温度不是主要的参数,因为不管你外面的的温度多少,索氏装置的烧杯里的甲苯的温度都是它的沸点,就好像煮开水,你加热的火温度的很高的,但是沸腾的水的温度照样是100度,因此,我认为循环次数才是重要的参数,所以我想问,1小时需要循环多少次,整个萃取过程需要循环多少次?
第6楼2010/04/27
[我认为加热板的温度不是主要的参数,因为不管你外面的的温度多少,索氏装置的烧杯里的甲苯的温度都是它的沸点,就好像煮开水,你加热的火温度的很高的,但是沸腾的水的温度照样是100度,因此,我认为循环次数才是重要的参数,所以我想问,1小时需要循环多少次,整个萃取过程需要循环多少次?
忧国忧民的老农
第7楼2010/04/30
称取0.2g,加甲苯80ml,萃取3小时,300摄氏度加热,不避光,效果不错。
Van
第8楼2010/05/02
传统索式、自动索氏、微波萃取都用,看你方便使用哪个。不过取样量最好多一些,要不不均匀,这样样品代表性是比较差的。
ian.cheng
第9楼2010/05/04
我们公司是用微波萃取的
jxy1984168
第10楼2010/05/04
超声波萃取啊
