关于直接进样样品残留严重的问题
气质联用(GCMS)
  • 求助各位大佬参与讨论,关于分析检测过程中,gcms直接进样后,供试品残留严重的问题,大佬们认为主要是残留在进样口还是柱子内呢?
    本人最近做一方法开发,由于灵敏度要求,样品浓度需要配制到50mg/ml用直接进样,在进供试和对照品混合溶液(mix)时发现,连续进样品后,整体基线变得很杂(如图,图1是正常对照品中的一个目标峰,图2是第一针mix中的目标峰,图3是第二针mix),在没有进过样品溶液前进对照液可以看到,目标峰基线很平,峰略有一点拖尾但还好,而加了样品的mix溶液可以发现,目标峰右侧有一被抬高的小棱台,到第二针mix时,甚至后面还出来很高的样品带出的杂峰,推测是第一份样品残留下去的杂峰。在积分时,正常对照品的峰面积在20w左右,而mix溶液中,若积分时不把目标峰右侧的小棱台积进去,面积会比正常对照少6w的面积。
    这种样品污染残留的情况,大佬们认为可以通过把程序升温高温段时间拉长除去来解决吗?我试过换了衬管和隔垫,效果是比较明显的,换完后进对照品,基线非常平稳,但实际做方法验证时,一旦开始序列,可能走个两三天才能停下序列,想问下大家有没有什么建议吗?
    目前色谱柱用的DB624,程序升温高温段现在是240℃保持7分钟了
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。详细。
  • 玖琉璃
    第1楼2018/07/17
    图片上传好像顺序乱了,图1是mix第一针,图2是正常对照_(:з」∠)_
  • 玖琉璃
    第2楼2018/07/17
  • symmacros
    第3楼2018/07/17
    50mg/ml浓度确实很大。请问分流比多少?
  • 玖琉璃
    第4楼2018/07/18
    分流比10:1,流速1.5
    symmacros(jimzhu) 发表:50mg/ml浓度确实很大。请问分流比多少?
  • bigtiger
    第5楼2018/07/23
    楼主的样品浓度高,分流比还小,肯定容易造成样品残留。如果是你的方法必须这样,一定要在清洗针的过程中留意,前后多次清洗、洗针速度要慢,及时更换洗液等措施来改进。楼主样品如果粘度大,残留会很麻烦。
  • symmacros
    第6楼2018/07/23
    分流比10:1,这个很容易残留的。可以考虑进样后做空白看看有多少残留。请问进样口温度多少?
  • 百万个为什么
    第7楼2018/07/23
    加大分流比看看
  • symmacros
    第8楼2018/07/23
    请问为什么灵敏度需要这么高的浓度?
