红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/04/15
这个跟你的峰值检索的设置有关,比如你检索值是4,那么小于4的即不能被检索出来。
happyalife
第2楼2010/04/15
电脑不标可以自己标上啊,分析不分析是根据自己具体的实验要求来说的,楼主问的4、5个红外问题都不找边际,建议先看看中红外的书入入门,然后再来这里学习研究。
ramanlxh
第3楼2010/04/29
电脑根据设置的阈值(强度和面积)标峰。
汉痞
第4楼2010/05/03
软件上面有设置的,就看你的最小标识峰面积是多少了!
sophaloki
第5楼2010/05/04
我们的OMNIC红外软件是根据灵敏度的调整来自动标峰的,一般灵敏度都是50,灵敏度越大,标的峰越多,很小的峰都可以标出来的。分不分析主要看自己感兴趣的是那些峰!
