气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/15
FID通氢气后要及时点火,是因为怕氢气积累有时候有可能危险,氢气点火后就燃烧掉了。TCD中氢气不燃烧,最好通到室外,TCD通载气后,也不需要马上开起检测器。
coffee8
第2楼2010/04/15
其实就是为了安全问题呀!一些管路密封性如果不是很好,造成气体泄漏,会有不良后果。养成习惯,熄火就关气!
yukepotato
第4楼2010/04/15
我用的是岛津的GC2010,没发现过不点火会通氢气。如果在方法中设置了自动点火的话,那么当进样口、柱温、FID检测器达到要求后,才会通氢气跟空气的,然后再点火!
Allen
第5楼2010/04/15
氢气的话 长时间累积不点火如果泄露可能造成危险
蚊 子
第6楼2010/04/15
为了安全,我们的气相色谱实验室,还装有氢气探头的~
阿宝
第7楼2010/04/15
2010有流量控制器,不开系统的时候是不通气体的。
gamejorry
第8楼2010/04/16
一般氢气的流量设置在40ml/min左右,进口仪器一般都是打开工作站后才通气的,所以问题不是很大,通气在半小时内应该没问题的。再说有时候点火的时候不太好点,关闭空气通会氢气再点会容易些。但通氢气的时间不要太长,安全还是第一位的
一笑奈何
第9楼2010/04/16
现在一般都是先把仪器开好了再开氢气的,然后仪器升温什么的,到点火,也就二十分钟的时间吧,稍微早点开氢气有个好处就是容易点的着,要不然仪器就在那报错。
第10楼2010/04/16
对自动点火的仪器无所谓。氢气是自动控制的,当温度达到点火的条件,就会自动点火,如果没有点着火,会自动关闭氢气。像安捷伦的6890,7890,岛津GC2010带自动点火。
Duke
第12楼2010/05/23
岛津GC2010 是有自动点火的。
