分析化学
老化验工
第1楼2010/04/15
甲基磺酸应该属于强酸性物质,终点PH值接近7或略比7高一点。据此推测:用甲基红、酚酞指示都应该可以(酚酞滴定至微红时PH接近9,甲基红刚变黄时理论值为6.2)。至于变浑浊,这倒不常见,按理,甲基磺酸钠应该更易溶于水,酚酞加入量你也不至于加到它不溶(酚酞在水中的溶解度是很小的,故要用乙醇配制),至于甲基磺酸与微量酚酞会否沉淀,我不清楚。建议你将甲基磺酸溶液再稀释2-3倍,加2-3滴酚酞,再滴定试试,看还沉淀不?
zyb_jn
第3楼2010/04/24
我单位甲磺酸含量的测定如下:称取约0.5g试样于250ml锥形瓶中,加50mL水,2~3滴酚酞乙醇指示液(10g/L),用〔C(HCl)=0.1mol/L〕滴定至溶液呈粉红色终点。 甲磺酸的摩尔质量〔M(CH3SO3H)〕,96.11g/mol。平行测定结果的绝对差值应不大于0.60%。 结果很稳,也不混浊,也不产生沉淀。估计你的甲磺酸本身含有PH10左右能被沉淀的金属离子。
