其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/09
除测色外没有别的用途。有一种紫外分光光度计,测不色的,但作用是一致的。
第2楼2005/10/09
紫外和吸收都是基于分光计工作的。
第3楼2005/10/09
可以根据吸光度的不同,来比较颜色深浅,但只是半定量的.也可以利用吸光度的不同用外标法测定样品浓度,但原理也是根据颜色
第4楼2005/10/09
还有用的多的就是比浊吧。比如土壤中有效硫,或者水中硫酸根的测定。
第5楼2005/10/09
分光光度计测色???没听过!!!是测样品浓度的吧!!!
第6楼2005/10/10
第7楼2005/10/10
关注中期待中
