透射电镜(TEM)
第1楼2005/10/09
注意 take off angle 信号弱的时候(CPS小) 要通过tilt sample holeder 来使信号增强其他的等待高人回复啦
第2楼2005/10/09
嗯,同意juejueld的说法,透射上的能谱没有什么特别的,主要是这么几点:1. 选取尽量靠铜网中间(每个网格)位置,否则会有Cu的吸收干扰轻元素的定量2. 同样在网格中也要找薄区,另外边上不要有大的particle3. juejueld说了信号不好就倾转,一般转X轴足够了。4. 注意做EDS前要把该区域能拍的照片都拍好了,否则EDS的光斑很小,损伤会很大。大家补充吧。
第3楼2005/10/10
资料中心有一个:能谱培训的课件! http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/012903.shtml
第4楼2005/10/10
另外需要调整探头与样品之间的距离使信号达到较强水平~
第5楼2005/10/10
spot size 的大小怎么确定? 还有,我的化合物只有C,H ,N ,Cu,那么用非铜的网格比较好吧,但是如果没有呢,用铜网是否也可以呢..?
第6楼2005/10/10
配合Accelerate Voltage和Spot Size来调整Count Rate和Dead Time吧。H是分析不出来的,还有用铜网的话应该会给铜的分析带来干扰吧?!
第7楼2005/10/10
对于Cu用Ni网,对于N,C,没有什么能谱尤其是透射能谱能很好的定量,给你提个醒,别费太多力气。
第8楼2005/10/10
谢谢推荐:)
第9楼2005/10/10
--------谢谢。请问怎样消除Si的溢出峰?
第10楼2005/10/10
是不是说做透射的时候会有Si的峰?可能和污染有关吧?
