其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/09
可是采用标准加入法
第2楼2005/10/09
这方法可以试试。另,做适当稀释后,加入掩蔽剂,按水中测试钙镁离子方法做。
第3楼2005/10/09
同意这种做法,或者将铁分离后再加掩蔽剂测量。
第4楼2005/10/09
这种方法应该没有什么问题的。再说钙镁都是很好做得离子
第5楼2005/10/25
用Ca电极指示,滴定测定就可以了.
第6楼2005/10/27
同意楼上的瑞士万通的朋友说的!我向楼主推荐FCTS多功能滴定分析仪器,使用温度滴定分析啊!
第7楼2005/10/27
加入掩蔽剂,按水中测试钙镁离子方法做。
第8楼2005/10/27
因为你的试样中基体成分浓度大,且比较复杂,而钙、镁浓度又比较低,所以采用分离、掩蔽的办法可能都不理想,比较好的办法还是采用标准加入法。
第9楼2005/10/27
22222222222222eeeeeeeeeeeeee2222222222222eeeeeeeeeeeeeeeeeee
第10楼2005/10/27
ghjj 555555555555555555
