zhaomeimei
第1楼2010/04/15
1.应该说是乙腈—水(7:3)和四氢呋喃—水(6:4)这两种流动相中水的比例增大,极性强于甲醇-水(8:2),四氢呋喃属于强洗脱剂,洗脱能力大于异丙醇,常用来再生柱子,洗脱强保留组分,在甲醇,乙腈中加入少量THF有时候,有时候会可以改善分离度,四氢呋喃和水混在一起,粘度加大,导致柱压会升高,而且不稳定,用前一定过滤
2.提高分离度方法:一是换不同长度的柱子甚至不同填料的极性柱子(C8 ,C18),二是加酸或缓冲盐,调节流动相PH值,来提高分离度,三还可以改变柱温
3.这个没做过,不好回答
4.色谱纯的试剂对仪器整个管路比较好,不要因小失大
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/18
上面的楼主回答的比较细致了。
1. 采用后面那两种二元流动相,出峰时间明显提前,是否就是因为乙腈和四氢呋喃的洗脱能力较之甲醇来得强?
是的,乙腈和四氢呋喃的洗脱能力比甲醇强,而且强很多。而且想四氢呋喃粘性很大。
2. 若是我希望在不改变组成比例的情况下使整体出峰的时间往后移甚至于让峰分得更开,有什么办法吗?能否讲下具体操作?
改变柱长是一个办法。同时降低柱温
3. 四氢呋喃和乙腈都是分析纯拿来重蒸的,似乎杂质还是颇多……我们能否用扣除背景的做法来消除杂质影响?
可以。但是分析纯的杂质多,对仪器,管路有伤害,应该用色谱级的
4. 是否高效液相色谱必须得用色谱纯来当流动相……
长远发展,是的
