老多_小多
第1楼2009/02/10
2487不能进行波长扫描,要PDA检测器才可以,2487只能当紫外在固定波长下测定
ygx
第2楼2009/02/10
我原来操作过该仪器的,是英文说明书,记得是可以进行波长扫描的(必须在静止状态下)。你找一个英语好的,替你翻译一下说明书,或者找个英汉科技词典,自己翻译,应该可以找到扫描的方法的。
第3楼2009/02/10
楼上说:可以进行波长扫描的(必须在静止状态下)。首先有个前提,2487有个池放比色皿,比色皿要另外配,仪器没有的,如果没配,知道怎么做也没用
第4楼2009/02/10
多谢多版主的提醒,确实是这样的。我记得当时就是使用721分光度计上所带的石英比色皿做的,效果还是不错的。
Easy-Boy
第5楼2009/02/10
还是换个紫外做纯品的波长扫描吧
wenyan-lu
第6楼2009/02/10
我没用过,但听说可以.可先断开管路,从进口打进标准品,在面板上进行操作(这你该会吧);也可不断管路,在出峰前将流速设为0,同样在2487面板上扫描,设浪速的时间是关键.
gongwe
第7楼2009/02/17
先把2487的面板打开,里面有一个可以放比色皿的槽,把比色皿放进去就可以了,比色皿最好要配一个盖子,因为那个槽的倾斜度太大了
