【分享】色谱分离条件的选择之容量因子
  • 有水有渝
    2010/12/30
  • 分离度与柱效的关系
    由上式可以看出,对于具有一定相对保留值的物质对,分离度直接和有效塔板数有关,与neff的平方根成正比,增加neff的方法有两种,一是增长色谱柱,二是减小板高H.增加柱长的方法会使分析时间延长,造成峰扩展,所以更好的方法是制备一根性能优良的柱子,通过降低板高,提高分离度.
    分离度与容量比的关系
    从上表可以看出,k>10时,增大k值,k/(1+k)的变化不大,对R的影响不明显,但是会使分析时间延长,所以,一般建议的最佳范围为1
    分离度与柱选择性(选择因子)的关系
    由基本分离方程式易知,当α=1时,R=0,物质对无法分开,α值越大,选择性越好,分离度变化显著.增加α简便而有效的方法是通过改变固定相,使各组分的分配系数有较大的差别.
  • yinzongyuan123
    第1楼2010/12/31
    我觉得理论和实际操作是有差别的
  • ningwq
    第2楼2010/12/31
    我同意楼上的观点,还是要实际操作以后才知道。
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/31
    理论是用来指导实践的,但不并不能用来代替实践。
    yinzongyuan123(yinzongyuan123) 发表:我觉得理论和实际操作是有差别的
  • yuduoling
    第4楼2010/12/31
    这是理论上的一个公式,实际操作中很少去真的计算吧。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加1积分,加2经验;加分理由:新年奖励
  • 阿宝
    第5楼2010/12/31
    α的增加只能通过选择固定相(柱子)来实现了,不过对分离度的改善效果是最好的
