液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/04/15
子离子扫描:Q1是静态(固定质荷比)扫描,Q3是动态(扫描指定范围内的质荷比)扫描;母离子扫描:Q1是动态扫描,Q3是静态扫描;Q2过程一样。小分子(1000以下的分子量)一般都是带一个电荷,子离子碎片m/z要小于母离子;1000以上的不一定,母离子可能会带两个电荷,使得m/z可能会小于子离子。
睿武孝文
第2楼2010/04/16
那离子的产生主要是在离子源中,那多电荷离子应该是与离子源相关的,记得应该是ESI能产生多电荷离子的,所以其能测定大分子离子,而APCI很少能生成多电荷离子,所以不能测定分子量很大的物质。对否?
plzll
第3楼2010/04/16
什么东东,整不明白
fslcx
第4楼2010/04/16
一般的时候三重四极杆质谱只能监测10-1200m/z的离子,它的子离子碎片的m/z一般的时候都比母离子要小,是母离子的碎片嘛,不需要考虑到带多电荷离子的大分子离子,那是Q-TOF要干的活。
hujiangtao
第5楼2010/04/17
大分子的要用激光基质辅助电离接tof
胜邪
第6楼2010/04/20
找清华的质谱教程看看,里面有flash和对照的说明。我这有一篇文献,也可以参考一下。
xiaohui9804
第7楼2010/09/08
三重四级杆也有的,中性丢失扫描时要考虑的。我引用的是“三重四级杆扫描模式——初学者应该知道的几个概念”,附了网址,大家看看http://www.8055117.com/web/up/UploadFiles/2010316144428200.pdf
zl1982
第8楼2010/09/09
在资料中心找吗?资料全称是?
isee
第9楼2010/10/27
我们做的是农残,三重四极杆足够了
Nexus S
第10楼2011/07/30
我也被这个问题困扰,好多年前就一直在思考,最近要做粘杆菌素,其分子量是1155和1169,ESI电离时带双电荷,所以母离子扫描时质核比不超过600,但是子离子扫描的话一定不会超过600吗?我觉得很可能出现大于母离子的子离子。
