气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/17
可能是fiber里面所涂得polyacrylate的碎片如丙烯酸(酯)什么也解析出来。其它fiber出现硅氧烷碎片很正常。
aquae001
第2楼2010/04/18
解析时间会不会太长了呢?
色盲
第3楼2010/04/21
估计是老化温度高了。要按说明书来!
gamejorry
第4楼2010/04/21
说明书最高320度,推荐的300度。应该不会有问题啊
第5楼2010/04/21
第6楼2010/04/21
这个实验室有人做过了,都是按5min做的,倒是没出过这个问题,很郁闷。
第7楼2010/04/21
哦,学习了
家有田
第8楼2010/04/21
楼主是不是新换的解析管或者和你以前同事用的不是一个批次的?解析管里面是有涂层的,其实每次出峰就是这个涂层分解产物出的峰,其实不要太刻意,只要不影响你的分析就行了。
第9楼2010/04/22
因为每次解析都会出那个峰,且每次的面积几乎一致,看楼上的分析应该是涂层上的物质解析下来了。对分析倒是没多大影响,只是想搞明白怎么回事。
第10楼2010/04/22
如果楼主有质谱,就很容易知道了。一般其它fiber都会有硅氧烷碎片峰。
