【讨论】GC小问题3:毛细管柱密封垫的功能是什么?什么时候需要更换柱密封垫?如何避免柱密封垫引起的问题?
气相色谱(GC)
  • GC小问题3:毛细管柱密封垫(例如石墨垫或Vespel垫)的功能是什么?什么时候需要更换柱密封垫?如何避免柱密封垫引起的问题?
  • coffee8
    第1楼2011/02/14
    首先应该是密封作用吧
    否则会漏气,直接会影响压力上不去
  • maomao138
    第2楼2011/02/14
    密封作用,定位。耐高温
  • yzguo
    第3楼2011/02/15
    每次重新安装柱子时,都要更换新的密封垫。
  • 1818
    第4楼2011/02/15
    主要是密封作用吧!!以防漏气,而影响检测结果
  • 星际小王子
    第5楼2011/02/15
    密封,防止漏气:)
  • xdj0925
    第6楼2011/02/15
    主要是起密闭作用,当石墨垫上下的次数多了,可能密闭效果不好,那就得换了,如何避免密封垫出问题,“最好的办法就是不换色谱柱”。少更换柱子。
  • yuduoling
    第7楼2011/02/15
    起密封作用,每次换柱子都要更换密封垫
  • frysun
    第8楼2011/02/15
    为什么呢?
    yzguo(yzguo) 发表:每次重新安装柱子时,都要更换新的密封垫。
  • 阿宝
    第9楼2011/02/15
    为了保证气密性良好,石墨垫 不建议重复使用
    frysun(frysun) 发表:为什么呢?
  • keylua
    第10楼2011/02/15
    切柱子后更换垫
    1818(xyhdcm2002) 发表:主要是密封作用吧!!以防漏气,而影响检测结果
